Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • zgucio
    • 691
    #1001
    fotki mojego wnętrza troche nie wyraźne ale aparat nie najlepszej jakości
    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
    • Dario
      #1002
      Czy ktoś wie kto mógłby zrobić zegary za opłatą w okolicach Warszawy.
      Dario
      • micnur
        • 109
        #1003
        Zamieszczone przez aartu
        Aaaaa czy robił ktos taki zabieg w Octavi II ???
        To jak tam? Ma ktoś już dwójkę z diodami? Chętnie bym skorzystał z porad odnośnie wymiany... a może jest ktoś chętny się tego podjąć z okolic Katowic (nico21 ?, koja86 ?) za odpowiednią ilość dobrej szkockiej whisky lub co tam komu odpowiada? Mogę dojechać w promieniu 150-200 km, nie ma problemu.
        Zaznaczam, że starałbym się pomagać jak to tylko byłoby możliwe.
        • drobny81
          • 19
          #1004
          Koleżanki i Koledzy
          Wszystko fajnie i pięknie, tylko pytanko:
          Jak ustawić wskaźnik prędkościomierza oraz obrotomierza aby znalazł się w pozycji wyjściowej ?
          Niestety na załączonych zdjęciach nie ma widocznych jakichkolwiek wodzików definiujących położenie początkowe :?
          • koja86
            • 3178
            #1005
            drobny81, jeśli przed wyciągnięciem nie oznaczysz pozycji wyjściowej to pozostaje VAG i według niego ustawisz jak powinno być
            Takie zwykłe Ambiente
            • drobny81
              • 19
              #1006
              Ok
              Dzięki wielkie
              • fernando
                • 1890
                #1007
                Zamieszczone przez micnur
                aartu napisał/a:
                Ponawiam pytanie: montował ktoś diody w OII? Myślę, że fajnie mogłoby wyglądać podświetlanie na biało, trochę jak w OIIFL...
                • koja86
                  • 3178
                  #1008
                  fernando, zapodalem do rnsa diody wiec pewnie do OII tez sie da .W czechach juz takie widzialem.Mozna sprubowac
                  • fernando
                    • 1890
                    #1009
                    koja86, to byłoby ciekawe, zwłaszcza na białe (jak dla mnie), ale sam się nie podejmę, przynajmniej na razie...
                    • koja86
                      • 3178
                      #1010
                      fernando, ja bym zaryzykował :wink:
                      • fernando
                        • 1890
                        #1011
                        koja86, bo Ty już jesteś w tym temacie obeznany, a ja jeszcze się muszę powahać trochę, pozastanawiać, pomyśleć, co zrobić, coby nie było za jasno, nie oślepiało i też zaryzykuje pewnie... jak jeszcze chwilkę czasu znajdę :wink:
                        • Michał G
                          • 95
                          #1012
                          a ja mam takie pytanko, spotkałem sie juz z kilkoma postani w których stwierdzono że po modyfikacji szafy " daje po oczach". czy ktoś wykonał juz update instalacji o regulacje jasności podświeltenia? chodzi o instalacje fabrycznie nie wyposażoną w regulacje. problem w tym ze po dłuższej trasie w nocy oczy zaczynają odczuwać zmęczenie.
                          • Ziomal
                            • 5841
                            Michał G, na stronie poprzedniej masz napisane co zrobić
                            Jest O1 1.6 BFQ
                            • Michał G
                              • 95
                              #1014
                              Ziomal, chodzi o rezystor szeregowo? szukam info o rozwiązeniu z wykorzystaniem ori regulacji zespolonej z regulacją wysokości świateł. rezystor też rozwiązenie ale chciałem iść krok dalej.
                              • koja86
                                • 3178
                                #1015
                                Michał G, więc tam właśnie masz potencjometr musisz luknąć który kabelek jest od podświetlania i wrzucić go przez potencjometr
                                • Michał G
                                  • 95
                                  #1016
                                  ok dzięki. tak własnie chce zrobić z tym ze jeszcze nie mam tego elementu z potencjometrem. mam tylko regulacje wysokości świateł. w aso powiedzieli zę wystarczy wsadzić regulateo fabryczny i powinno dzialac bez grzebania w kablach. po wykonaniu zadania złoże rapotr.
                                  [ Dodano: Sob 24 Sty, 09 16:13 ]
                                  I tak jak można było się spodziewać nie poszło jak myślałem! Regulator podwójny ( wysokość świateł i podświeltenia) ma inną kostkę, co raczej jest oczywiste ze względu na większą ilość kabli. A dokładnie o jeden kabelek więcej. 4 Pozostałe tak jak w regulatorze pojedynczym mają swoje miejsce i wszystko działa ( regulacja wysokości świateł) pozostaje problem z tym jednym kabelkiem. I tu mam pytanie do znających lub wiedzących gdzie prowadzi kabel nr 58 od regulatora podwójnego?? Wychodzi z niego 5 kabli: G, 31, 56b 58d i nie szczęśliwy 58. Proszę o pomoc i informacje. Z góry dzięki.
                                  Michał
                                  • Damianjg
                                    • 621
                                    #1017
                                    A wracając do tematu ściemnienia. Rezystora nie da się wstawić Potencjometr steruje elektroniką. Ściemnianie diód jest realizowane za pomocą napięcia nie prądowo. To nawet nie jest zwykły potencjometr. Ma trzy nóżki. Jedną zasilającą a dwie regulacyjne. Kiedy na jednej opór sie zwiększa na drugiej sie zmniejsza. Na zailanie podświetlenia dałem diody zenera 4 szt aby zmniejszć napiecie ale efekt marny. Podswietlenie zbytnio nie sciemniało a za to podczas jakiegos poboru pradu mruga mi podswietlenie paliwa i temp.
                                    Czy ktoś z was juz cos z tym próbował zrobić??
                                    • Michał G
                                      • 95
                                      #1018
                                      witam. tak ja próbuje od jakiegoś czasu. rzeczywiście rezystor na kablu nic nie dale, w momencie zmniejszania rezystancji w pewnym momencie poprostu wszystko gaśnie. po przełożeniu zegrów do cordoby zciemnianie działa więc rozwiązanie jest w kablach. temat został wrzucony elektryką z seata, mają rozgryść temat i mam nadzieje ze za niedługo będziemy mieli lekarstwo na mocno świecące zegary.
                                      pozdrawiam.
                                      jak coś będe wiedział odrazu piszę.!
                                      • pemo23
                                        • 78
                                        #1019
                                        Nareszcie mam zrobione zegary , a wygląda to tak.Oczywiście zdjęcie nie oddaje całego efektu
                                        Skoda Octavia 1.9 TDI
                                        • pedro
                                          • 178
                                          #1020
                                          fabrycznie nie mam regulacji ostrosci podświetlania zegarów
                                          czy to kwestia wymiany pokrętła od poziomowania świateł na takie z regulacją ostrości deski i wpięcie się pod nią?
                                          czy jeszcze coś trzeba zrobic?
                                          pedro
                                          • Arti_r1
                                            • 2626
                                            #1021
                                            pemo23 sam robiłeś??
                                            Fabryka Barw :]
                                            Czarna O1 rs-line tdi
                                            Srebrna O2 Scout
                                            DACAR.team
                                            • DarekD
                                              • 926
                                              #1022
                                              pemo23, Świetnie to wygląda. Gratulacje
                                              12-2000r. 1.9 TDI 110KM ASV SOLUTION
                                              FOTKI - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24820
                                              • lukasz3112
                                                • 3607
                                                #1023
                                                Jest ktoś z wawy lub okolic, kto by zmienił podświetlenie w mojej OI??
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  Zamieszczone przez lukasz3112
                                                  widzisz - lampa była 1-szym krokiem..... :diabelski_usmiech
                                                  • lukasz3112
                                                    • 3607
                                                    #1025
                                                    piotrek_os, wszystko przez Ciebie
                                                    gdybys mi nie podesłał linka to bym nie robił tego ale dziekuję
